查看: 2028|回复: 3
雷击后进不了系统
发表于 2008-5-20 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰845主板,IO83627HF,可以正常加电,各电压正常,表面无明显损坏迹象。当装系统时,每次要进入XP画面时,就只显鼠标符号,进入不了系统,过大概三分钟后就死机。具客户介绍,些主板前天遭雷击,独立网卡已坏。莫非南桥也受连累了?大家遇到过这情况的给提个醒,谢谢。
发表于 2008-5-20 19:39:00 | 只看该作者 �
楼上正解  ,    如果还不行  就做桥吧
发表于 2008-5-20 20:03:36 | 只看该作者 �
屏蔽集成网上,装个网卡试试,不行的话,那就做南桥吧.
发表于 2008-5-20 22:04:33 | 只看该作者 �
今天遇到一块雷击主板  网卡被击坏 折下后 还是开不了机 后来用手压南桥 开机 于是加旱南桥 主板修复成功
