查看: 4481|回复: 18
这个CPU如何焊上去? 松下PLC
发表于 2011-12-9 07:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
昨天修了台松下FP2SH的CPU ,  故障为机器死机, PLC ERROR 灯, PROG 灯亮,手按压PLC CPU  NAIS 专用, 可以正常
用风枪焊下来后, 不知道如何焊上去了, 又没有植锡台, 钢网.
发表于 2011-12-9 07:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用CF-360应该效果最好
发表于 2011-12-9 07:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
有珠就行了啊.一颗一颗点吧.
发表于 2011-12-9 08:07:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用手去摆吧,要么就整套工具
发表于 2011-12-9 08:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能钢网试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 09:17
发表于 2011-12-9 08:21:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没钢网就用手摆,哥们累了
发表于 2011-12-9 08:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
珠子不多啊   楼主慢慢摆吧
发表于 2011-12-9 08:26:24 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
你什么都没有,就比较麻烦了!就近找个有返修台的维修店。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,先修上,以后被套钢网啊  发表于 2011-12-9 09:32
发表于 2011-12-9 08:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买个也不要好多钱啊
发表于 2011-12-9 08:45:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么简单得问题    既然你敢拆  拆的时候肯定想过怎么弄回去。    那么大的焊盘 慢慢点。  不过你用风枪想要干好,那还有点悬,毕竟大BGA完美KO   不是那么容易的。
发表于 2011-12-9 08:50:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计要用几个小时对付了,手工慢慢一个个点,估计你用疯抢拆下来也坏了,还是买个新的换保险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 08:55
发表于 2011-12-9 09:00:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己没有工具植珠,可找人代植! 也不是很贵,要不就只能找个全新的
发表于 2011-12-9 09:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
干脆换个新的。
发表于 2011-12-9 09:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能用手摆啦
发表于 2011-12-9 09:26:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这就嫌麻烦,要是拿个北桥给你你还不得疯
发表于 2011-12-9 09:39:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用手摆啦,不行还是换新的吧。
发表于 2011-12-9 09:42:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最好是搞醫各鋼網
发表于 2011-12-9 09:42:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把焊盘用吸锡线拖平,少上点助焊膏在焊盘上,把球到在上面手植很快就搞定,后用疯抢调节好风量一吹就OK
发表于 2011-12-9 09:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用珠子一个个的摆吧,我感觉万能钢网能更好用
