查看: 1759|回复: 2
[维修经验]
想破脑代都想不通的问题,原装英特尔板子维修!
发表于 2011-12-4 21:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
风英特尔的板子我就头大,基本上没修过好几块,心里一直害怕。也不想弄这样的板子。今天要不是急着发货也不会去弄。这个板子是845EPT2,开吧放CY1.8竟不走码,晕死了,清了CMOS。还是不走码,换了2.0可以走码了,并且显示一路OK,那心里开心呀,想装个系统了直接发掉。等关机了。接上硬盘什么的,好了,走码到ED,E9了,刚刚还行,这接上东西就不行了,郁闷死了本以为是是内存,又是换内存,换CPU,清CMOS仍然不行,所有的CPU,内存全找换完都不行了,气死了,那就上假负载看一下吧,以为是内顾供电,上了竟开不了机,于是上了CPU,可以开机这个有经验,量内存负载全部正常。妈的为何不走了,真不想刷BIOS,于时找个BIOS刷上竟然好了。就是想不能刚开机还好,再关机就不行了。郁闷,英特尔的板子不过码怎么老是坏BIOS,我就是修不好,每次只能刷BIOS能刷好几块,郁闷死了,
intel 圖不好找, 所以維修率相對較低...  发表于 2011-12-5 03:23
发表于 2011-12-4 21:59:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
intel原装版,刷bios,换io 能解决80% 的问题
发表于 2011-12-4 22:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个不清楚!!!
