查看: 4511|回复: 18
集成网卡不幸被雷击中
发表于 2008-5-20 00:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有哪位兄弟可以告诉我,我的主板不幸被雷打中,集成网卡烧坏,查了一下除了网卡还了外,南北桥发热正常,把网卡取出后还是开不了机,检测卡显示do,D0是不是CPU不工作啊!我想问下主板上的mos管的阻值是怎么测量的呢?有哪位兄弟可以告诉我一下吗?多谢了。
发表于 2008-5-20 01:18:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我见过像这种情况的.10有八九南桥都挂了.
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 是的,网卡被雷击后SB损坏的可能性也比 ...
发表于 2008-5-20 16:17:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
10有八九南桥都挂了.
发表于 2008-5-20 16:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把网卡芯片取下来试试,不然就是南桥挂了
发表于 2008-5-20 16:28:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
南桥温度正常不一定就没有烧,所以你的板子基本可以宣判死刑了
发表于 2008-5-20 16:30:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
同意楼上的说法,这种情况南桥挂了的可能行很大
发表于 2008-5-20 16:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D0表示是内存没过吧
D0表示是内存没过吧。
发表于 2008-5-24 00:54:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天又有一块也是网卡蕊片坏的,我也把它搞下来了,但是第一次开机是正常的,然后想装上系统,但装到一半死机了,然后开机就不正常了,多试几下就没有搞头了 我想问下这是不是南北桥也有问题了啊
发表于 2008-5-24 00:54:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢各位兄弟为兄弟解答
发表于 2008-5-24 01:32:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把声卡摘了看看 我的是就因为被雷击了 摘了网卡 窄IO仍然短路 结果我就直接摘桥了 仍短路 最后我发现了 声卡短路了
发表于 2008-5-24 10:23:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都南桥挂了
发表于 2008-5-25 07:37:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 忠海 的帖子
南桥好象换完还要换个座吧....
发表于 2008-5-25 11:59:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把網卡集成用熱風槍吹了,或用刀切斷,就得了。我的机也是被雷擊坏了網卡開不了机吹了網卡集成就得了。
发表于 2008-5-25 13:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议楼主检查一下CPU座和BIOS
发表于 2008-5-28 13:02:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
cpu座没有虚焊,我想BIOS可能性也比较大,但是我这里没有刷BIOS的工具,都想死去
发表于 2008-5-28 13:04:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多谢小鱼也多谢大家了
发表于 2008-5-28 16:20:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
80%的机会南桥挂了!!!
发表于 2008-6-16 23:17:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习学习!刚有一块板也是这个问题,回去试下
发表于 2008-6-17 10:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
应该是BIOS不可读,重刷一下
