查看: 2204|回复: 2
[求助中]
华擎k7自动上电FF无法复位
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-18 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天有块华擎k7upgrade-880的板子。462针的,自动上电且复位灯亮,不能复位,供电检查核心电压为2.2v,拆Appt1短接3和6脚故障依旧,换83627HF后仍自动上电但是复位灯不亮,短接复位开关不复位,是不是那个SB坏了啊
发表于 2008-5-18 09:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先修自动上电再修其他的(清除cmos、跑开机线路)
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-5-18 10:20 编辑 ]
发表于 2008-5-18 11:39:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看看所有供电和时钟是不是正常,还有换下南桥的晶振试试
