查看: 3122|回复: 10
IBM R52机器进不了系统
发表于 2011-11-8 18:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器正常开机,到Windows滚动后黑屏,然后蓝屏:ati2dvag,换过新的显卡(X300显卡),重置过北桥(915PM),故障依旧,以前遇到这种情况一般重置北桥都可以的。求助各位大大,帮忙分析一下,感谢!
发表于 2011-11-8 19:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看见蓝屏就干桥啊     你进下PE  怀疑是驱动不对     吧CPU 内存  硬盘换一变先
发表于 2011-11-8 19:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
   你怎么就干桥了,换个系统,看看BIOS里面的设置,换硬盘内存U 试试啊!哎……干桥也应该是南桥吧!
发表于 2011-11-8 19:26:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
如果是我先换硬盘,
发表于 2011-11-8 19:27:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用安装版的系统走一下,有很多现象可以解决
发表于 2011-11-8 19:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是驱动的问题,CPU,内存,硬盘都换过了,这个和南桥没什么关系吧
发表于 2011-11-8 19:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查过硬盘?进过PE,还有软件之间的兼容性吗?
发表于 2011-11-8 20:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了一块硬盘试的,软件应该没什么问题
发表于 2011-11-8 20:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点鲁莽来的 。
发表于 2011-11-8 21:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太直接了替换一下再整不迟
发表于 2011-11-8 21:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决没有啊?楼主,我这儿也有一台和你的故障是一样的,但我的是E43L的,我的进PE、复制镜像文件都是正常的,就是在安装的时候就会出现黑屏或蓝屏,不知道什么问题
