查看: 2817|回复: 6
三星943NWX开机瞬间白屏,然后正常,求解
发表于 2011-11-8 15:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
三星943NWX拿来时,典型的黑屏,开机闪黑,肯定是高压线圈坏了,因手里没有同型号的货了,所以改通用高压板,换完后开机瞬间白屏一下,然后就正常显示了,求高手。
发表于 2011-11-8 15:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开启信号不对。
发表于 2011-11-8 15:33:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
关机的时候是0V,开机3.3V,字母是KEY1的接线头,这款板子上没有ON/OF字母
接线没有接对,,,  发表于 2011-11-8 16:38
发表于 2011-11-8 15:38:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
信号不同步
发表于 2011-11-8 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改装通用高压条时,没找对开启信号
发表于 2011-11-8 15:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意楼上观点. 如果已经装好,就不了,告诉客户只能修到这样.
发表于 2011-11-8 19:01:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个显示器改高压就是这种现像,就屏供电信号驱动高压板PS-ON
