查看: 8412|回复: 15
[维修经验]
主板不接光驱就进不了系统的怪事终于解决
发表于 2011-11-7 12:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有人送来一台老电脑,说拔下光驱电源线电脑无法启动,接上就可以。以前常碰到接上光驱无法启动的情况,不接光驱无法启动我是头一次碰到。打开机箱主板是技嘉915GME,只有一个IDE插槽,硬盘光驱公用一根数据线,拔下光驱开机一看,开机自检玩内存就停住了,显然在找IDE设备,三四分钟后提示找不到启动磁盘。接上光驱则显示IDE设备信息,正常进入系统。先看了硬盘跳线,已设为主盘,光驱是从盘,光驱接中间,硬盘接远端,没错,换数据线再试故障依然,进BIOS看看,没发现硬盘,其他设置正常,又恢复默认设置还是如此。上网上一看,有不少同样情况,但没有发现一个真正解决的。遂找来一块硬盘换上,不接光驱,开机正常。看来问题在硬盘上。硬盘本身应该没问题,只是接光驱就无法识别,这怎么看都像是跳线设置的问题,但明明跳线是对的呀。突然发现这个跳线帽不太顺眼,拿下一看,好像坏了,就换上一个,不接光驱,再开机,顺利进入系统!原来是这个小东西搞的鬼啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
各种怪故障 希望各解决或没解决都发上来跟大家一起分享  发表于 2011-11-7 19:03
发表于 2011-11-7 12:42:49 | 只看该作者 �
原来是这个小东西搞的鬼啊!|_|
发表于 2011-11-7 12:44:32 | 只看该作者 �
小细节不好搞
发表于 2011-11-7 15:37:46 | 只看该作者 �
要仔细检查才行呀,不能有一点马铃虎
发表于 2011-11-7 16:19:03 | 只看该作者 �
楼主很细心呀
发表于 2011-11-7 16:19:42 | 只看该作者 �
这种毛病就像纸老虎,很怪,很吓人,很见鬼。。。{:soso_e136:}
最终那层窗户纸被你捅破了。。。{:soso_e120:}
发表于 2011-11-7 18:49:53 | 只看该作者 �
这种问题很郁闷....一个不小心就忽略了
发表于 2011-11-7 20:38:00 | 只看该作者 �
跳帽问题.........呵呵
发表于 2011-11-12 11:30:14 | 只看该作者 �
绕了一大圈,还是在细节上面
发表于 2011-11-12 13:17:22 | 只看该作者 �
我有遇到过相似的问题。也是因为 一根跳线
发表于 2011-11-12 13:28:06 | 只看该作者 �
看来维修还真得要仔细才行
发表于 2011-11-12 13:39:11 | 只看该作者 �
{:soso_e179:} 感谢楼主分享啊~!学习了。
发表于 2011-11-12 15:13:30 | 只看该作者 �
感谢分享 曾经一个七彩虹的915 同样的遭遇差点搞死人,不过我那个是做不上系统,后来摘硬盘下来做上了。
发表于 2011-11-12 15:16:16 | 只看该作者 �
应该是硬盘的跳线帽氧化锈掉了
发表于 2011-11-12 15:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来跳线帽引起的接触不良,这个真是难发现啊!发觉自己还是很粗心大意的,慢慢学习改进之
发表于 2011-11-12 15:42:13 | 只看该作者 �
要是,会先换光驱反正一插一拔的问题
