查看: 4081|回复: 7
[主板维修]
M2N68 主板 CPU 12V电源接口 对地短路
发表于 2011-10-29 08:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
惠普康柏电脑,M2N68 主板, CPU 12V电源接口 对地短路,求解!
望各位大虾不吝赐教!
修VCORE的供电呀  发表于 2011-10-29 08:55
发表于 2011-10-29 08:41:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
等一会儿上图
发表于 2011-10-29 08:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厂效管有问题,更换吧。
发表于 2011-10-29 09:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查上管,上管短路,可以打二极值,测G极对地,一般场效应管击穿,同时三个极都会击穿,测G极对地很容易判断出哪个场管坏了
发表于 2011-10-29 16:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是好东西啊。支持共享精神。
发表于 2011-10-29 17:10:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上下管    储能电容  ,  还是驱动芯片    一个个查.
发表于 2011-10-29 17:38:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下MOS 管是否短路!!
发表于 2011-10-29 20:50:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
测供电管,在测电源IC
