查看: 2505|回复: 7
[主板维修]
盈通AN611-L USB无法使用
发表于 2011-10-26 11:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
盈通AN611-L USB无法使用,拆板量USB的数据输出输入脚,主板后面的U口阻值为620欧,主板接线的两组U口,一组为620欧,另一组为无穷大,请问大家是不是南桥挂了还是怎样?
发表于 2011-10-26 11:12:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是坏了。。。。。无限大,大多数是开路了,详细查电路
发表于 2011-10-26 11:27:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查了一下,那组无穷大的经过一个135的排阻,直接进南板的。南桥是NV芯的
发表于 2011-10-26 12:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
跑线路 一直跑到南桥都还没问题的话 就加焊 加焊不行就。。。。。
发表于 2011-10-26 12:57:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况下多是南桥挂了,
发表于 2011-10-26 13:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
无穷大的 跑下线 看看是不是有断线了
发表于 2011-10-26 13:32:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
无穷大一般是开焊,先加焊
发表于 2011-10-27 12:58:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电阻没坏,桥必坏。有可能虚焊了,加焊一下
