查看: 2516|回复: 7
盈通AN611-L USB无法使用
发表于 2011-10-26 11:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN611-L USB无法使用,拆板量USB的数据输出输入脚,主板后面的U口阻值为620欧,主板接线的两组U口,一组为620欧,另一组为无穷大,请问大家是不是南桥挂了还是怎样?
发表于 2011-10-26 11:12:55 | 只看该作者 �
有可能是坏了。。。。。无限大,大多数是开路了,详细查电路
发表于 2011-10-26 11:27:52 | 只看该作者 �
查了一下,那组无穷大的经过一个135的排阻,直接进南板的。南桥是NV芯的
发表于 2011-10-26 12:50:40 | 只看该作者 �
跑线路 一直跑到南桥都还没问题的话 就加焊 加焊不行就。。。。。
发表于 2011-10-26 12:57:16 | 只看该作者 �
一般情况下多是南桥挂了,
发表于 2011-10-26 13:25:27 | 只看该作者 �
无穷大的 跑下线 看看是不是有断线了
发表于 2011-10-26 13:32:54 | 只看该作者 �
无穷大一般是开焊,先加焊
发表于 2011-10-27 12:58:56 | 只看该作者 �
电阻没坏,桥必坏。有可能虚焊了,加焊一下
