查看: 1591|回复: 1
HP 3G 上网本 mini1010 死LOGO 通病
发表于 2011-10-21 17:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接手一台HP上网本开机每次死LOGO。 拆机裸板接显示屏。还是死LOGO。 换南桥,加焊北桥,加焊N280 .还是老毛病。无赖,只好上论坛查查有没有类似的故障。一搜型号还真有。既然是摄像头的问题。拔掉摄像头就可以了。
发表于 2011-10-21 17:25:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多人修板都是常规思路,这个很不错呀,我们接到这种问题也是先南桥,都修烦了
