查看: 2535|回复: 6
图中有焊锡的地方,看看这个芯片能用吗?
发表于 2011-10-12 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
上网本,芯片下面有胶,取下来除锡。不知道这个芯片还能用吗?
发表于 2011-10-12 20:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该植株后不搭锡球就可以的吧!我上次一个芯片也是这样的情况  只是没这么严重!我试过能用的
发表于 2011-10-12 20:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不断脚,不短路就能用.
发表于 2011-10-12 21:51:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩, 以我的经验,这个是不会导致芯片损坏的,但是焊接的时候很容易连锡,得想办法涂点绿油。
发表于 2011-10-12 23:38:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该没坏的。先值上球,有钢网的话应该容易,没这个钢网的话,直球就很考验技术了,吹的时候很容易摊下去。
能植好球的话在涂点绿油,其他的都简单了
有钢网也容易谈下去的………………  详情 回复 发表于 2011-10-13 12:30
发表于 2011-10-12 23:53:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个真不好说
发表于 2011-10-13 12:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有钢网也容易谈下去的………………
