查看: 2224|回复: 3
神州17纯平,接上电出现自检先好提示,但是一接上主机就是黑屏
发表于 2011-9-27 16:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一台神州17纯平,接上电出现自检先好提示,但是一接上主机就是黑屏,提示没有了,显示待机状态,请 叫兄弟们下
发表于 2011-9-29 23:02:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查H、V信号是不是到了显示器的MCU。
发表于 2011-9-30 15:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不一定,我遇过显卡分辨率设置过高的。也有这个现象。
发表于 2011-9-30 15:10:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是分辨率 的事 我有两太17的 分辨率调到最低了,那个能亮,神舟的点不亮啊
