查看: 2535|回复: 4
[求助中]
RST灯常亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 20:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机除RST灯常量和电源灯量外,其它的灯都不量,请高手指点。谢谢
发表于 2008-5-6 20:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 需要 的帖子
确定开机后这样就查下PCI12V供电有没 后检测有没有短路的  最后在琐定南桥问题~~~~
发表于 2008-5-6 21:01:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢版主,马上查一下,看看。
发表于 2008-5-6 21:12:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
PCI插槽的A14腳與IDE插槽的第一腳都是最原始的复位訊號,請樓主順便檢查這兩個是否在高電平?然後再查CPU复位.因為南北橋與CPU供電與頻率正常後才來复位做初始化(复位)的.
发表于 2008-5-6 21:12:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有问题的可能性最大,另外从最基本的供电,时钟,复位查起
