查看: 2799|回复: 16
[笔记本]
三星CPU座引起的上电掉电维修一例
发表于 2011-9-9 15:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑公司拿来一台三星R560的机器,说,前几天开不了,拔插了一下能能亮了,用了几天又不行,拆机,还有标签在上面贴着,这个机器原来前三四个月也有修过的,在别人家修的,看了一下板子,南桥,北桥,时钟芯片,网卡芯片cpu供电芯片和旁边的外围电路都有焊膏,看来上一家修的也够呛。裸板加电,到电流到0.85然后过一会就掉到0.4左右,然后又自动上到0.85,拆掉CPU也是一样电流(高低高),内存拆掉也一样,感觉有点怪,以为是少电压,掉到0.4左右的时候量了一下各组电压,都有,感觉CPU电压有点不正常,电流掉下来的时候波形有点不正常,没怎么管他,先打一下阻值,走了一些弯路,量到显卡供电的那个电感时,自己的万用表有点问题,以为接地了,有点烫显卡,就把他拆下来了,量阻值正常,哎没有上电再试下,心想可能是显卡烧掉的关键,订了片显卡,显卡到了后,没上显卡试了下,也是一样电流高低高,心想大意了,可能不是显卡的问题,显卡和发过来的显卡对量了一下,阻值一样,比较小只有01的阻值,大意了,哎,白订了块显卡过来,他自己的是好的。。。。先装上再说吧,上电不出我所想还是一样的故障,自己{:soso_e140:}下。
接着修吧,打一下波,看看有没有寻址,量ADS#找不到,没有点位图,于是找LPC的AD线量,当量到这里的时候有点不可思议的事情发生了,机器开起来了,(时开时不开,压这旁边的位置可以看,在CPU座和内存槽中间)接屏试下,电流都正常了但不显,外接也不显。想想应该是显卡的问题,买的那片,因为自己懒得值珠,换的是买过来的芯片,找到他自己的芯片,值珠,做上去,压着那个位置开起来,屏有显了,TMD的卖了我坏芯片了(淘宝的ID曝光一下鸿顺电子,买了两个一个6150还有片这个显卡都TMD不行)能显了就修那个有时能开有时不能开的问题吧,最开始修的时候其实已经打了一个内存槽和CPU加负载的都正常,想一下,再把两个内存槽阻值打一下,失望的都正常,看来应该是CPU这方面的问题了,不考虑CPU的问题INTEL的再说有时还能开,CPU排除了。。。只有CPU座了,一般INTL的CPU座比较不容易虚汗的,还是用假负载找了一下上面的灯,有时有几个不亮有时重新再拧一次又好了。上真U,压CPU也不行,怎么CPU座虚汗了应该压一下能亮机啊,经过反复试,终于试出问题了,把开不起来的时候把CPU座开关重新拧一下就可以了,反复试了几次都可以开,先用酒精洗了一下座子,然后加焊一下CPU座,上了U头一次不行,重新拧一下又可以了,一直开都开的了,心里没底,因为第一次没有开起来,快下班了,放了一晚,明天再试。
第二天,我把CPU散热片装上去又开不了了,重新拧一下又能开了,TMD看来应该是CPU座本体有问题,坏了。应该是中间平CPU针的有几个可能不行了,夹不紧了。那就换座吧,找个坏板拆了一个CPU座值珠换上去,花了我两个小时,换好了用CPU假负载看了一下灯,很好全亮,上U吧,上了马上亮机,反复试也没有问题了,这个板子修了几天终于修好了,也可以对的起我了。
最后说一句,都不想修了,不过秉着哥修的是寂寞宗旨,我坚持下来了
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
悠澜客 + 10
发表于 2011-9-9 15:32:18 | 只看该作者 �
我就不上图了,太麻烦,都是些程序上的东西
发表于 2011-9-9 22:14:17 | 只看该作者 �
CPU座可以在坏板上拆下来值珠换上去吗?我一直以为CPU座只能买的才可以换上去啊。
发表于 2011-9-10 10:31:33 | 只看该作者 �
个人认为买来的座子是无铅的,不怎么好做,自己做脚做成有铅的好焊接。
发表于 2011-9-10 11:30:09 | 只看该作者 �
可以啊,把CPU座拆下来,不用吸的很干净,把珠植到主板上
发表于 2011-9-10 11:31:15 | 只看该作者 �
不过AMD的座子好像不是很好做
发表于 2011-9-10 11:38:12 | 只看该作者 �
是啊,我们前两天有个AMD的机器座子有问题,要换,买了3个才换好。拆了上面的塑胶壳还好做点,不拆就做不好,还有做座子时不能推,一推就归不了位了。
发表于 2011-9-10 11:39:46 | 只看该作者 �
还有我是第一次听说CPU座子可以自己做脚,我想问问楼主可不可以教教我怎么做的。应该注意哪些问题。????
发表于 2011-9-10 12:19:33 | 只看该作者 �
这是飞的线才对吧。不过LZ很能研究啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-10 19:35:51 | 只看该作者 �
焊接功底很强悍哦。。顶下
发表于 2011-9-10 21:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lz能发一个视频,就是怎么植Cpu座的珠,让小弟也学学,应该和平常的植珠不同吧。
发表于 2011-9-11 08:50:29 | 只看该作者 �
维修是需要细心,加上好的基本功底,敏捷的思路.丰富的经验.
发表于 2011-9-11 21:48:03 | 只看该作者 �
小弟我也没有自己植ZPU座子的株子啊  楼主可否讲讲怎么搞的啊
发表于 2011-9-13 11:38:55 | 只看该作者 �
珠要植在主板上的,把座子的锡吸掉就可以了,不过不要用吸锡线吸,直接用烙铁拖一下不过要平就行了,珠大,所以不像做桥那样一定要吸的很干净,没事多练练就可以了
发表于 2011-9-22 10:53:51 | 只看该作者 �
还真没做过CPU座子,楼主应该拍个照看看啊
发表于 2011-9-22 12:38:10 | 只看该作者 �
CPU座换过  但是是AMD的  HP的垃圾机  请问下楼主 CPU座怎么值球啊?难道一个个摆吗?
发表于 2011-10-14 22:39:17 | 只看该作者 �
哎,。。。没换过CPU的座子呢
