查看: 5061|回复: 10
LG19寸液晶不开机!
头像被屏蔽
发表于 2011-9-6 13:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号;W1942SP
故障:不开机。客户说被雷劈了。
上电测试高压供电2.几v驱动供电0.几v。我把高压后进断开。高压正常。测驱动供电。上升为3.0v但开不了机。后来整了半天。把能换了的都换了驱动供电还是3.0v升不上来。我怀疑是变压器被雷打坏了。大侠们遇到过这种情况没?
发表于 2011-9-6 13:44:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
检查电源负载
发表于 2011-9-6 14:00:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我遇见过不止十台了这样的问题,当断开输入高压电压正常的情况下,5V驱动板电压低.如果负载没有短路的情况下.基本是带载能力差.主要查变压器初级的电路,还有稳压电路.
发表于 2011-9-6 16:02:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查出来什么问题了吗~!
发表于 2011-9-6 18:26:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
变压器损坏的机率为O
发表于 2011-9-6 21:38:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压有没有跳变?查初级电路,还有反馈也查下
发表于 2011-9-7 08:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
变压器坏的可能很小,主要是开关管,过流电阻,电源IC这些容易坏,过流电阻阻值一定要注意,影响输出功率
发表于 2011-9-7 12:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换一下电源板。。好排除问题。电源初级的问题。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-7 16:29:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
负载是没的问题的地,我测都电压无跳变,恩,开关管是有电压的240多v开关管旁边有过电源IC 8脚的型号是;LAF0001我换了还是不行啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-7 16:31:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我又一块一样的板。只是高压坏了。我对比都查,电阻那些都是一样的
发表于 2011-9-7 16:52:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源IC和开关管一起换掉   不行再换光耦 保证ok
