查看: 4210|回复: 3
HP NX6320 进水不开机维修
发表于 2011-8-23 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6320进水不开机,拆机发现开关处、屏线接口等地方已经发白,清理干净,没有掉件和明显腐蚀,通电,亮机,本以为捡了条死鱼哈,装机,通电,按开关没有反应,原来刚才拆下机子没有CMOS电池,通电就直接自动触发了,问题还是在开机电路。
拆下机子,不拆CMOS电池,通电,测量开关电压,0.76V,不正常,按下开关为0V,松开又跳回0.76V,开关正常,查电路图。
测R538两端电压都为0.76V左右,说明+V3AL上拉电压不正常,测量D37第1PN和其他点的+V3AL都为3.3V,那就是断线了,从D37第1PIN直接飞线到R538左端(图纸),开关电压3.3V正常了,按开关,依然不触发,顺藤摸瓜继续查PWR_SWIN#_3
按下开关,PWR_SWIN#_3使Q49截止,产生跳变信号PWR_SWIN2#_3到ICH7南桥。测量PWR_SWIN#3无电压,又短线了,从D37第3PIN直接飞线到Q49第3PIN,通电,按开关,触发、亮机,再关机,一切正常,到此维修完毕。
发表于 2011-8-23 11:24:18 | 只看该作者 �
楼主真棒 又学习了  谢谢楼主
发表于 2011-8-23 11:32:56 | 只看该作者 �
楼主讲的很清淅。。。值得学习,,,高手
发表于 2011-8-24 14:49:23 | 只看该作者 �
思路相当不错!!!~~如果我有哪么叼就好了啊!!~
