查看: 2223|回复: 5
[板卡资料]
磐正845pe的维修过程
发表于 2011-8-21 17:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从收垃圾的那里买到一磐正845pe,花费10大洋。主板的具体型号是EP-4PEAI-A,绿色pcb.测量各个电压正常。上u和内存,显卡。触发,不跑码,约5秒后自动关机。翻过来检查背面时发现cpu供电部分发黄。拆下6个aod 436,测量是好的。莫非软击穿,用6个06n03l代替。焊好后试验,依旧不跑码,但不再自动关机了。测量各个电压正常。取下bios芯片,到编程器上刷bios.清空和编程很顺利,校验时报错。我倒!在备件中找了一通,找不到替代品。这个bios是sst49lf003a,3M的。手头上没有3M的,4M的有不少。决定用4M的代替。把bios文件加了1M的空字节进去,扩充成4M的bios.写入一片intel n80802ab.一切顺利。把bios芯片插入插座,触发。测试卡开始跑码,接显示器,亮了。此板修复。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
peng + 6 赞一个!
陈仁 + 10 赞一个!
发表于 2011-8-21 18:01:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
怎么判断是bios坏了没有说。
发表于 2011-8-21 19:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电压正常不跑码就刷bios,这是习惯
发表于 2011-8-22 01:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虽然说是垃圾板,但好像也是没有修过的,,
发表于 2011-8-22 09:36:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
台机BIOS资料易坏,本体坏的倒不多!
发表于 2011-8-22 17:21:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来BIOS可以这样代换呀
