查看: 3275|回复: 5
三星932GW 不开机
发表于 2011-8-13 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一客户 送来的   各电压都正常15 v  5v  3.3v  1.8v都正常开不了机   又找了块 原装的驱动板 还是不开机 有哪位修过啊  谈谈经验   我换通用版  电压就被拉低了   电源部分有响声  空载正常  可以换的都换过了 大电容  0565…………   崩溃中…………
补充内容 (2011-8-17 21:54):
哈哈  今天修好了  是电源变压器坏了  带不起负载  估计是内部短路了
发表于 2011-8-13 23:23:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下开关两端的电压是否是3.3v?检查控制灯管开关电路的电压有没有变化,这个电压是从驱动板上出来的。
发表于 2011-8-13 23:43:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
开关电压为1.8v     按键板都正常啊
发表于 2011-8-14 08:55:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按键上的电压是多少啊?是不是背光都没有啊。。是不是高压部分有问题哦。。
发表于 2011-8-14 08:59:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是高压问题吧,那一部分负荷偏低不?
发表于 2011-8-14 09:10:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
断开按键板,找到开机脚直接对地短接,如能开机则是按键有漏电的,如还是不能开机,修电源高压一体板。
