查看: 5104|回复: 11
插适配器进不了系统就掉电,用电池没问题
发表于 2011-8-13 22:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是硕泰克的本,华硕的主板。配置是AMD 3200+,512M ,60G,英伟达6100的芯片组。来时说开一会就灭了,我一试果然在出来欢迎使用时灭了,以为系统坏了重做后以为好了,当把电池用完后再用适配器就不行了,涛声依旧。后来发现,单电池多长时间都没事,用适配器或维修电源就不行,要不进系统掉电,要不用电池开机再用维修电源如果不操作没事,一操作立刻掉电。故障类似东芝大电容的的问题,可是换掉所有cpu供电滤波电容都无果。请教思路。
发表于 2011-8-13 22:30:25 | 只看该作者 �
........疑难杂症呀。。。乱下药。毒死它。换板!
发表于 2011-8-13 22:34:37 | 只看该作者 �
如果是19V的  请你把通用适配器上的电压调到19.2V左右再试一下!有些机器有这个讲究的.电压绝对不能底!我以前就遇到过这样的情况..电压调到18.7V  进系统就掉电  我还折腾了半天..还到处量电压..结果才发现了这个问题.然后直接调到比19V高一点点就好了!
发表于 2011-8-13 23:16:06 | 只看该作者 �
楼上的方法可以试试  要不就是 安培不够
发表于 2011-8-14 01:15:52 | 只看该作者 �
如果用的是可调电源,一般不存在电流不够的情况,适配器用久了,倒是有可能出现这种情况,楼上说把电压适当调高一点,也不无道理,有些主板在前级有适配器电压和功率检测的线路,检测了再发到EC,EC认为正常,才会开机你看是不是这部份上的检测电路元件老化,出现了检测误判
发表于 2011-8-14 01:56:51 | 只看该作者 �
你要么把电压调高点,要么低点,你换着开机试试
发表于 2011-8-14 09:54:33 | 只看该作者 �
学习了,楼主继续加油
发表于 2011-8-14 10:36:42 | 只看该作者 �
看现象上感觉是电流不够
发表于 2011-8-14 10:51:51 | 只看该作者 �
楼主。。我就试过是可调电源电流不够搞到掉电的。。我板是换过的。。插可调开机没事。。但一插电池加可调。。。电流产生了超过5A多。。。因为可调才30V5A的。。所以就掉电了。。。我也不知道是不是有问题啊。。。
发表于 2011-8-14 11:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 11:02:32 | 只看该作者 �
楼主我这一台DELL的机器也是有同样的症状啊,用电池没有事,拉上可调电源时还没有进系统没事,一定系统就掉电,找了半天都没有结果,求各位师傅们也给个思路
发表于 2011-8-14 11:06:36 | 只看该作者 �
主板有漏电,   不一定非得是CPU滤波啊,看看别的滤波,
