查看: 2452|回复: 8
昭阳K43A找不到声卡无声音
发表于 2011-8-3 21:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如题 这个机器 有时有声音 有时没有声音 没声音时 设备管理器里找不到声卡和MODEM的硬件
没声音时重启电脑说不定就能有声音了 再重启一下就没有声音了
把机器送到联想的维修站 联想的客户人员开机进BIOS后胡乱看好几个键后机器报警发出声音 客服由此判断说硬件工作正常 (机器已经过保)
我加重装过系统 XP WIN7 焊过南桥 换个声卡芯片 都没有解决这个问题
大家帮我分析一下
给个解决思路
发表于 2011-8-3 22:08:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
声卡芯片工作状态是否正常
发表于 2011-8-3 22:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弄不好 问题出在线上!
发表于 2011-8-3 22:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到过,做过南桥好了
发表于 2011-8-4 16:33:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
声卡芯片工作条件查过没有
发表于 2011-8-4 16:44:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接用USB声卡改
发表于 2011-8-4 17:41:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一样一样的检查排除,喇叭,音频线,都检查一下
发表于 2011-8-4 17:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修好吗、换过声卡芯片没
发表于 2011-8-5 12:32:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查一下声卡工作条件正常不正常,再说吧
