查看: 4414|回复: 10
AOC e2436V 24寸液晶 不开机维修
发表于 2011-7-18 11:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
AOC e2436V 24寸液晶 开机没反应指示灯不亮,折开测 5V 16V 工作电压正常 测驱动板,1.8V 3.3V 5V 供电没有问题,测14.318晶振 两脚电压别为,1.4V 3V 电压明显不正常 ,换晶振和谐振电容,把晶振到MCU 96 97脚中间的电阻拆掉飞线过去到MCU96 97脚 装壳上电全部正常 。
小小的总结一下:此机应该换晶振和谐振电容就能好,拆掉中间那两个电阻个人习惯问题,我感觉那两个电阻没有啥用。有不对的地方还请多多指点。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 鼓励发帖
发表于 2011-7-19 15:12:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主说的这个问题还从来没遇到过呢,正好今天学习了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-18 17:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉稳频电阻后不会偏频吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-18 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的话会不会对以后有什么不好的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-18 20:20:56 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
后果不知道怎么样,不过目前还没发现有问题的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-18 15:40:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
   楼主介绍的很详细  值得学习
发表于 2011-8-5 00:15:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主有2436的电路图吗 发一份给我 啊 我正好也在修这型号的机 没有头绪
发表于 2011-8-5 12:46:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
拆掉那两只电阻是可以的 没有什么影响
发表于 2011-8-5 22:52:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发帖子我又学到一招了,谢谢~~~~
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-5 23:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振也会导致不开机。。。这个第一次看到哈。。学习了哈
发表于 2011-8-6 09:53:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那两个电阻是给晶振,分流,加压的,理论上是不能拆的,你拆了,看看有什么反应
