查看: 3327|回复: 12
[主板维修]
ms-7313 945无CPU供电
发表于 2011-6-26 01:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电芯片有供电待机时15脚5VSB,开机时15脚12V,上管G极无电压,下管G极电压12V ,下面有图,不知道这样算不算芯片已经开始工作呢?其它电压还需要什么?请指教一下,谢谢大家。
发表于 2011-7-2 23:01:21 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧
发表于 2011-6-26 07:22:56 | 只看该作者 �
17脚是开启脚,还有VID,都测了吗
发表于 2011-6-26 08:38:49 | 只看该作者 �
其他的供电都正常了吗、内存、桥、总线的!
发表于 2011-6-26 09:24:46 | 只看该作者 �
八成是电源管理芯片
发表于 2011-6-26 10:07:30 | 只看该作者 �
换换芯片、、、
发表于 2011-6-26 12:47:52 | 只看该作者 �
其他电压都正常么   正常的话    换个电压芯片试试
发表于 2011-6-26 13:26:07 | 只看该作者 �
CPU工作三大条件,VCC, EN,VID
发表于 2011-6-26 15:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 21:52:03 | 只看该作者 �
17脚电压是2.V,VID有个别有电压。 38 39脚。40脚.42脚。前面有1.2V电压。41  43  44   45  脚无电压。怎么样才正常?
发表于 2011-6-26 21:55:38 | 只看该作者 �
内存供电1.9V ,北桥附近有个MOS管,D极1.5V    S极1.2V。G极5V。A14   3.3V
发表于 2011-6-26 21:56:08 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2011-6-26 09:24
八成是电源管理芯片
供电芯片换过了。
发表于 2011-6-27 10:00:19 | 只看该作者 �
易博科技 发表于 2011-6-26 21:52
17脚电压是2.V,VID有个别有电压。 38 39脚。40脚.42脚。前面有1.2V电压。41  43  44   45  脚无电压。怎 ...
VCORE的供电的MOS管,全部检查了吗
