查看: 2884|回复: 7
【都来看看】杂牌电源 开机各电压正常 主板不亮 换主板故障依旧
发表于 2011-6-8 15:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题,各电压都正常  主板不亮 换主板故障依旧   请问我应该怎么查?
第一次遇到这问题 不知如何下手了。
发表于 2011-6-8 16:16:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查灰线power good 电压。应为5V左右
发表于 2011-6-8 16:37:59 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
拆开电源,把里面所有鼓包的电容换一下就OK!
正解,换了一个16V 470UF的电容就OK了  发表于 2011-6-14 11:57
发表于 2011-6-9 19:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-6-9 21:52:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个好点的电源上去吧,现在修机见到那个差的电源都怕了,上次刚修好的主板,客户用了一个月又坏了,就是那个垃圾电源搞了,整得报废一块主板(北桥坏了)
发表于 2011-6-10 09:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接个负载看看是否带负载能力差!或波纹系数大
发表于 2011-6-10 09:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问 接个负载是什么意思?电源有测试负载的吗?
怎么测试???
这个我还第一次听说
发表于 2011-6-10 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个几欧的10W电阻
