查看: 3371|回复: 14
[求助中]
开机绿线问题
发表于 2008-4-4 17:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在电脑的ATX绿线跑电路,好像没有跑到某个三极管的C极与其相连接,至少都有400-500 欧的电阻,是不是绿线本身不会与上电的三极直接导通,请高手给个准确的电路图
发表于 2008-4-4 17:47:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有的是接三极管 有的直接到I/O或南桥了!
发表于 2008-4-4 17:58:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般他附近就有个三极管,不同芯片组开机的组合方式也不一样
发表于 2008-4-4 18:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那绿线会不会有个藕合电阻连到三极管或者IO呢?如果有一般是多少阻值?
发表于 2008-4-4 18:36:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你的主板的是什么IO,还有是什么样的板你又不说清楚,还有的是到南桥里面去了的
发表于 2008-4-5 07:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ITE8711-f,有可能是到IO里面去了,再仔细查一下了!谢谢!
发表于 2008-4-5 09:13:31 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有条件的话可以查查资料。
发表于 2008-4-5 10:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
注意基础知识
多查查资料,时间长了 看了主板 基本就知道电路结构
发表于 2008-4-5 11:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是这样跑出来的。一支笔接绿线。另一支笔在I/O的针脚上划。响的就是。另外电源接口处有好多的三极管。用同样的方法跑一下就出来了。
发表于 2008-4-5 11:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我做法跟9楼的一样,自己仔细找找,很好找的
发表于 2008-4-5 13:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先学会跑电路啊 不然到新手区找找这方面的资料看一看
发表于 2008-4-6 21:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼上的教导,通过仔细分析确认绿线是跑到8711(IO)里面去了,直接控制上电的!~
发表于 2008-4-6 23:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 刘网 于 2008-4-5 11:11 发表
这个方法很实用,俺也喜欢这么跑,呵
发表于 2008-4-7 06:21:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,方法不错,不过偶现在还不太会跑电路,哈哈,菜鸟一个呀
发表于 2008-4-8 09:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了 对于我们这些新手来说真的很有用啊 谢谢楼主
