查看: 2710|回复: 7
不断烧下管的问题?求解决方法...
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-31 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-81E533主板,所有供电正常,能点亮...该板子有两组供电..其中一组完全正常,另一组的上管也正常,就是下管非常烫,导致储能电感发烫,上一好的烧一个,把附近的,精确电阻和滤波电容都换了还是如何...请解决方法?谢谢...
发表于 2008-3-31 12:42:31 | 只看该作者 �
这个现象我也遇到过,也是GA的板子,没有修好,也是总烧管子,我就差电源管理芯片没有换了,此板子的电源管理芯片是四方的那种,特别小属于BGA的那种吧!!!
期待高手的出现
发表于 2008-3-31 12:52:49 | 只看该作者 �
应该是PWM输出不平衡导致的,将PWM芯片更换一下
此类故障建议将所有的场管都换掉,保险一点!
发表于 2008-3-31 15:23:16 | 只看该作者 �
为什么不把电源管理芯片更换呢??????????????????????
发表于 2008-3-31 15:30:07 | 只看该作者 �
"我就差电源管理芯片没有换",为什么不换呢,本来就是它的问题吗!
发表于 2008-3-31 15:36:15 | 只看该作者 �
孤帆远影
说的很有道理啊
发表于 2008-3-31 16:09:03 | 只看该作者 �
我是因为GA的PWM很特殊,手头没有,没得换呵呵
发表于 2008-3-31 16:17:00 | 只看该作者 �
为什么不把电源管理芯片更换呢?本来就是它的问题吗!
