查看: 3743|回复: 11
DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电
发表于 2011-4-20 18:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电,有谁知道是那里的问题吗
发表于 2011-4-20 18:52:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说的不够详细
发表于 2011-4-20 19:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样描述,估计没有人回应你的。朋友
发表于 2011-4-20 19:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RE: DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电
DELL D600电池不充电,充电电感没有电,平时不充电的,电感都有电 ,都有个11V左右,现在我手上的充电电感是一点电都没有,电池,适配器都换过,IO也换过两个全新的,充电芯片也换了,充电的地方各个电都到了,电池那一块的电都没有
发表于 2011-4-20 19:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有两个意思:一是手头上有台DELL D600的,现在是充电电感没电,电池跟适配器跟IO都换过了还是没有电。二是说其它正常的机子平时不充电的时候,充电电感都是有电的,是这个意思吗?
发表于 2011-4-20 19:10:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
充电检测电路是否已经检测。
发表于 2011-4-20 19:22:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主说的现象,不太好理解,,按5楼所翻译的意思,那你可以查充电IC的工作条件,,,
发表于 2011-4-20 19:52:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在是有点乱啊!
发表于 2011-4-21 20:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是五楼的那个意思,,IC量过了
发表于 2011-4-25 15:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太清楚。
发表于 2011-4-25 20:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看中间那跟针孔对地阻值是多少。
发表于 2011-4-25 20:25:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有一台跟你这个一样的本,电感才5V左右不充电,郁闷死了,正常电感应该多少V呀。
