查看: 3140|回复: 16
七喜P4M890T-M2 XP滚动条死机
发表于 2011-3-28 14:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      此主板最早的问题是不亮,拿来刷个BIOS亮了,回去进不了系统,插U盘   不让进BIOS 直接死机,散热没问题,个主供电正常。请大家给分析下!
发表于 2011-3-28 14:50:19 | 只看该作者 �
换BIOS芯片试试
发表于 2011-3-28 14:59:11 | 只看该作者 �
用意楼上意见!!!
发表于 2011-3-28 15:09:17 | 只看该作者 �
换了不行,    谁有七喜原装的BIOS,   我刷下试试  我刷的是 浪潮和ECS 的   都不行
发表于 2011-3-28 15:19:53 | 只看该作者 �
bios版本的问题吧
发表于 2011-3-28 15:47:37 | 只看该作者 �
我觉得也还是BIOS的问题,你BIOS版本刷对了不啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-28 16:23:03 | 只看该作者 �
应该还是BIOS 的问题、、、
发表于 2011-3-29 10:41:50 | 只看该作者 �
BIOS   和IO芯片
发表于 2011-3-29 16:22:10 | 只看该作者 �
     有BIOS程序的请上传个谢谢。REV:1.0B
发表于 2011-3-30 10:58:32 | 只看该作者 �
加焊一下南北桥试试
发表于 2011-3-30 12:48:49 | 只看该作者 �
谁有七喜原装BLOS  请发过来
发表于 2011-3-30 12:48:57 | 只看该作者 �
回复 ChaDa 的帖子
刷BIOS ,换I/O!
发表于 2011-3-30 13:28:43 | 只看该作者 �
观望 BIOS有可能啊
发表于 2011-3-30 13:52:47 | 只看该作者 �
是精英主板吗?排除一下其他配件有没有问题,如果没有,检查CPU座子有没有问题就按会不会虚汗。精英主板很容易虚汗造成乱起八糟的问题的。
发表于 2011-4-1 09:15:21 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
都换了不行
发表于 2011-4-1 09:16:12 | 只看该作者 �
回复 想ケ放弃ē 的帖子
代价有点高,客户不修。
发表于 2011-4-1 09:20:12 | 只看该作者 �
检查一下USB接口有问题没
