查看: 3299|回复: 17
自动掉电,又自动加电
发表于 2011-3-25 17:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台FOXCONN G33M02为DELL代工的主板.全板的空焊点处都是腐蚀生锈.
现在故障为触发复位不跑码,5秒钟后自动断电(绿线回到5V),5秒后又自动上电(绿线拉低).
内存和南北桥供电正常,CPU为三项供电(有2组电压为1.08V,一组电压为1.22V)
会不会是CPU供电问题啊.没办法了..在线求救!
发表于 2011-3-25 17:57:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位灯是常亮
如果是的话可能是南桥了
请问这位大哥 复位灯常亮 就可以判断南桥坏?  发表于 2011-4-21 12:57
发表于 2011-3-25 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看压一下南桥开机跑不跑,
发表于 2011-3-25 18:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多数为参与触发的芯片内部出现了问题,试着换一下试试,先换IO
发表于 2011-3-25 18:11:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO都换了哦,换后一样的问题,不过IO是8718用 8712代换的
发表于 2011-3-25 18:15:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥的问题也有可能
发表于 2011-3-25 18:32:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一般是南桥吧
发表于 2011-3-25 18:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上点又自动掉电 可以先换一个IO看看
发表于 2011-3-25 18:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥啊,
发表于 2011-3-25 19:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是IO或南桥挂啦
发表于 2011-3-25 19:37:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
8712能代换8718吗?
发表于 2011-3-26 08:57:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般是io问题,有可能是楼主换的io不行啊。应该找同一型号的换上试试
发表于 2011-3-26 09:27:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看楼上说的应该不是IO就是南桥的事  (换同型号的试试 )
发表于 2011-3-26 12:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机子还给客户了,,IO换了2个了,南桥焊过了。。不想修了,板子腐蚀严重!
发表于 2011-4-21 12:54:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下开机针是不是高电平、
发表于 2011-5-11 17:16:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我有一块同样的板子是不跑码,无PG,加焊南桥不行,电源管理芯片换了也不行,IO是8718,我找不下就没有换,谁能告知一下是哪里出了问题。是不是IO坏了或者是南桥挂了,不是虚焊的问题
发表于 2011-5-14 16:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO要换一样的 修的时候要吧条件都量了再说
发表于 2011-5-14 17:00:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
见过。北桥问题。没修
