查看: 2162|回复: 6
IBM T60 触发掉电!!
发表于 2011-3-21 22:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到几台了。  待机0.02 触发 0.01    待机 3V 5V 1.5V OK。  触发后 全无。
只有3VSW 电压还在。  掉电后 量 3V-ON 正常, 5V-ON 只有0.49V  正常也是3V。
求思路!!
经过基地兄弟们的帮助,换了5V电容OK。
发表于 2011-3-21 23:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把5V的电容换了试试
发表于 2011-3-21 23:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习中、、。。
发表于 2011-3-22 15:38:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 16:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
后面的电源部分有短路,仔细量一量!
发表于 2011-3-23 12:57:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况我  也遇到过
在 走了  不小弯路后  换了 5V电容   一切OK
发表于 2011-3-23 14:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM电容坏的多,T4这是这样的
