查看: 2546|回复: 11
硬盘从500G变成525G了
发表于 2011-3-21 13:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天早上开机进入系统后死机,重启后就进不了系统
  在BIOS中认盘但是盘符不是500G而是BzBzBzBzBz这样的符号
   在PE中不认盘
发表于 2011-3-21 13:37:03 | 只看该作者 �
就无知讲个咪列度里```` 从新分区再装个系统就好了`````
发表于 2011-3-21 13:38:32 | 只看该作者 �
区都分不了
发表于 2011-3-21 13:49:47 | 只看该作者 �
我懂,但我想知道这是怎样造成的
发表于 2011-3-21 13:52:15 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
这还用你 说吗···这是严重灌水行为····下次要注意····
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5
发表于 2011-3-21 13:54:39 | 只看该作者 �
  补充:用MHDD扫描不到1秒就死机了
发表于 2011-3-21 13:56:07 | 只看该作者 �
不是机子的问题
发表于 2011-3-21 14:03:55 | 只看该作者 �
2008年的
发表于 2011-3-21 14:14:13 | 只看该作者 �
硬盘固件坏了吧?
发表于 2011-3-21 14:15:46 | 只看该作者 �
不知道   明天测一测
发表于 2011-3-21 14:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-21 15:07:25 | 只看该作者 �
有可能是别的硬件导致的 这个情况我碰到过一次
我上次装机的时候 用了一个X300的显卡  导致的这样的情况
之后 试了又试 换了又换 最后把显卡换了就好了   你换下别的硬件试试
