查看: 2106|回复: 14
690 主板不触发
发表于 2011-3-15 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ECS 690主板,不触发,开机(PW)针上有5V的电压,PCI 14脚,有3.3V 电压,就是没法触发,下一步应该如何测量,多谢!
别强行加点那是误导!!!你摸摸有热的芯片吗  发表于 2011-3-15 11:53
发表于 2011-3-15 11:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你强行加电试试
发表于 2011-3-15 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-3-15 12:09:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
主板上有IT8282M芯片吗?查工作条件
发表于 2011-3-15 12:09:50 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
那就是开机电路有故障,查南桥时钟,以及有没有触发信号输入,再查开机控制三极管到南桥或IO得电路。
发表于 2011-3-15 15:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另用5V稳压电源加到主板电源插座5VSB上,发现电流一开始是300MA,后来变成200MA,稳定,感觉好象有点大了!不知哪有短路坏的?
发表于 2011-3-15 15:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果IO参与触发,先查IO的工作条件,再查南桥的待机,晶振的电压,RsMRST
发表于 2011-3-15 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
200MA待机电流,好象大一点吧?
发表于 2011-3-15 22:46:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板可能是南桥管开关的吧,如果是就不用修了,南桥坏了修就不值了!!!
发表于 2011-3-16 00:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不触发 只要是考虑开机线路,你所说的有待机 并且开关排针有电压,跑一下开机线路吧
发表于 2011-3-16 09:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥坏了,就没修的价值了,如何看得出是南桥开机的,开机针另一个是与IO右下角一个管接通的,个人感觉不是南桥开机吧?
发表于 2011-3-16 20:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥起振了没?
发表于 2011-3-17 11:08:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
p5kpl-am se
我也有一块
触发排针 有 3.3
coms  3.0
跳线2.5
io 到南桥有3.3v
南桥有3.3v 晶振有电压 有波形 就是不触发
发表于 2011-3-17 11:21:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
触发开关看IO可有电压跳变,有的话再看IO到南桥可有,还有就是给南桥的一起工作条件
发表于 2011-3-18 11:37:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查开关到IO的线路,io到南桥有没跳变,南桥有没有发出slp-s3至高,然后查南桥的工作条件
