查看: 1816|回复: 4
[求助中]
郁闷,帮帮忙啊,维修新手求解
发表于 2011-3-13 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
昨天发过一个自动上电的帖子,今天早上上来一接电源又自动上电跑马了,郁闷死了。可是拔掉再接又正常了,不知道怎么搞了。。
发表于 2011-3-13 09:32:24 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
很多这种板子的,关了机再开就正常了,断电以后头次上电就会自动上电。
发表于 2011-3-13 09:33:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
接触问题 我有个电源以前也这样
发表于 2011-3-13 09:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多这样情况的,只要后面开关机正常就好了。
发表于 2011-3-13 12:33:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
什么样的板子开机键电压是多少
