查看: 1459|回复: 4
华擎754断电问题
发表于 2008-3-18 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有快华擎754 现在能亮可码刚跑过就断电 断完点就开不了机 有时候一开机就复位常亮 哎 郁闷死了拿来就是个小毛病 内存供电的4500烧了 ,找了个好的换了上去 好了,客户拿回去用了一天拿来就是现在这样的问题 是一个桥的那种   不懂啊
发表于 2008-3-18 15:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和我前天那个板子一样问题啊,自动通电,然后无法开机
但是我没有解决
发表于 2008-3-18 16:19:31 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查CPU的工作条件,时钟,复位,供电,PG...条件满足的情况下,换时钟晶振和协振电容,有时候时钟偏移会导致这样的现象...
发表于 2008-3-18 16:49:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!顶!!!!
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
夜雨十三天 -30 广告/恶意灌水
孤帆远影 -10 扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣!扣 ...
发表于 2008-3-18 17:19:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也一样,是cpu旁边的一个短路。结果找不来配件。惨。。。
