查看: 2751|回复: 9
lenovo215wide 开机黑屏
发表于 2011-2-28 22:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
有一个联想的。型号是215wide开机黑屏。经过测试是,高压板坏了。想修好这个板子。可测试,电压14伏已送到高压板中了。场管是好的。ic是inl837gn.谁遇到过这种液晶的通病啊!!
发表于 2011-2-28 22:53:52 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
用高压条代换比较方便点。
发表于 2011-2-28 23:46:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最快得方式是更換(高壓條)
最後照片
管理ic 可能(短路)
发表于 2011-3-1 10:27:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意上楼的说法,最快的方法就是换高压条,修的利润不发的话,就没必要,而且赚钱也没那么轻松,如果是自己的,修修还是可以的!
发表于 2011-3-1 11:38:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我们维修的能修好的还是修好,不要什么都换板。
发表于 2011-3-1 11:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个高压线圈看看,,可以外接灯管看看是那个不亮,还是都不亮,,,如果都不亮,那可能是IC没工作或坏了。。
发表于 2011-3-1 11:47:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看好修吗,不行就换吧
发表于 2011-3-1 20:33:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个高压板吧
发表于 2011-3-1 21:30:29 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
如果没有查到明显的坏件,还是先换小高压包。
发表于 2011-3-2 22:07:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
差不多就是ic坏了吧???伤心!!没有办法测试啊!
