查看: 1685|回复: 4
大众VC15 不定时断电
发表于 2008-3-15 15:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大众VC15 845的板子
故障现象:能开机进系统,就是不定时断电或自动重启,声卡芯片发烫,比正常的板子温度高有时还烫手。
经验跟手头工具有限
哪位师傅能帮忙缩小一下检查范围!!
IO是SMSC的 声卡芯片是ALC202
发表于 2008-3-15 17:03:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在BIOS关闭声卡,看会不会断电..........
发表于 2008-3-16 16:34:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
BIOS里关了声卡
芯片也会发热
我想把声卡焊下来可以吗?
发表于 2008-3-16 16:47:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然怀疑,何不拆下来看一下那?如果还不 行,你要检查你 的CPU供电电路的滤波电容是否不良,座子是否空焊!
发表于 2008-3-24 00:29:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
刚发现两个GD75232也发烫,,在坛子里搜了一下,是不是是供电的7805不行了?
