查看: 1727|回复: 2
[内存维修]
这内存到底是怎么了?
发表于 2008-3-14 10:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天遇到一台方正电脑,电脑启动蓝屏(安全模式也蓝屏),用本站下载的光盘版的内存了检测软件测试内存全部通过,没有提示有问题。多方查找却找不到问题的情况下,从旁边相同的机子上拆一根内存来一试,就能正常启动电脑,使用一切正常。又把故障内存安上电脑,还是蓝屏,看来还是内存的问题。再次用软件检查内存仍然没有提示内存有错。真不知道是内存哪儿有问题。
发表于 2008-3-14 11:53:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进入bios,将内存的运行参数降下来,可能是内存的参数达不到了,而内存软件只能检测是否坏,至于速率搭配上,内存检测一般检测不到的。
发表于 2008-3-14 14:26:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可是另一根一样的内存安上后就一切正常。不应该是BIOS设备的问题吧。再说BIOS都是使用的默认设备呀。
