查看: 1777|回复: 4
东芝 satellite a80的怪问题
发表于 2011-2-10 14:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿是不能冲电的,结果把高压拿下就可以了,走很多弯路才搞定的,换个通用的高压好了,结果客户拿回去用了段时间又拿过来了,可以开机的,就是进不了系统,光区硬盘都可以看到,就按F12的时候只有FDD的启动选项,上U盘也是一样可以认到,但还是启动不了,BIOS设置了密码忘了不能进去,我想问问大家,该怎么修,想清BIOS没有方法,刷也没有设备,看看大家有没有碰到过类似的问题,先谢谢了
发表于 2011-2-12 00:31:46 | 只看该作者 �
没有同行碰到过这个问题么
发表于 2011-2-12 01:15:37 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-2-12 14:34:13 | 只看该作者 �
先把电池取下,放完电,再装上电池试一下
发表于 2011-2-13 00:23:09 | 只看该作者 �
电池取下也试过了,还是不行的
