查看: 2484|回复: 10
[求助中]
电源口接地
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-9 16:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块杂牌  的845,开机马上就自动断电,还有点烧焦的味,要拔了电源接口再装上才你再点开机,但是一开机又马上断电,量电源接口,3.3V 5v全接地,要从哪里查起……
发表于 2008-3-9 17:07:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你查查是不是CPU供电电路有问题,查MOS供电管,可能有一项短路了吧.顺便检查电源是不是有问题
发表于 2008-3-9 17:29:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先打下A14的阻值看看对地没有?不要在加电了
发表于 2008-3-9 17:34:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
新手区看帖!
∠·_灬_ )﹀ ......... ミ^r^ミ灬)~
查水~
发表于 2008-3-9 18:25:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你就把有这两个电压供电的芯片拆下来,一个一个测一下不就行了吗
发表于 2008-3-9 20:30:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电源接口+5V,+12V,+3.3V分别对地打阻值,明显低于是100的为短路,肯定有短路,对了先测9脚和14脚在不开机时(加电)有无相应电压
发表于 2008-4-5 09:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到过这样的情况 明显是短路造成的 建议检查一下电路 不要再加电 没有用的
发表于 2008-4-7 09:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
板子上有短路 ,不要强行开机.测一下插座个对地电阻,看有无底于100的
发表于 2008-4-7 20:20:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
夜雨十三天说的对,新手区里 介绍的比较详细。。。。。
发表于 2008-4-7 20:29:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你已经通电短路一次了,这时当然要先量各路对地阻值,而不能再一次通电,这样很容易造成主板更难修复。
发表于 2008-4-7 20:33:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
