查看: 2593|回复: 3
[主板维修]
求教各位大哥一个非常奇怪的USB故障?
发表于 2011-1-17 23:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
一台联想开天M4000(L-I915Q,主板是P5I915GVMD)台式机出现如下奇怪故障:USB接口上如果插有USB设备(比如打印机、USB口鼠标、键盘等等)开机自检死机,拨下USB设备后马上接着正常启动,以为是主板的USB电路有问题,但奇怪的是进入操作系统后,再插入任何USB设备又都可以正常识别,正常使用,这种故障是不是应该刷下BIOS就可以了,哪位大哥碰见过类似故障,敬请指点!(计算机只有主板、CPU、内存、硬盘、光驱,其它啥也没接)
    故障已解决:解决方法刷BIOS,在论坛里下了个该主板BIOS,因为主板还能开机,进入DOS下刷了下好了!具体原因不太明白。看来以后要是碰见这些怪毛病先刷下BIOS是正解,很可能就解决了!
发表于 2011-1-18 01:28:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是不是加了pci的声卡?
发表于 2011-1-18 08:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看时钟电路
发表于 2011-1-18 10:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能是冲突造成的
