查看: 2661|回复: 7
方正亮一下就灭
发表于 2011-1-11 15:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
网吧方正19液晶开机亮一下就灭,机子已用两年,没拆开壳之前,初步怀疑是高压板不正常,更换高压板后,故障仍然重现,换掉灯管后恢复正常
发表于 2011-1-11 22:04:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障,排出电源之后,那就是高压板和灯管。
发表于 2011-1-11 22:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把灯管拆下来点一下试试
发表于 2011-1-12 14:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是高压板·震荡电路出问题· 测下两个震荡三极管 看是损坏··最近师傅修的几台机子都是这里的毛病···
发表于 2011-1-12 14:57:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
试灯管,看电流是否正常,   不行直接换高压,
发表于 2011-1-12 15:08:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个肯定是灯管问题了 已经老化和轻微的漏电打火
发表于 2011-1-13 10:28:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般遇到这种情况,先判断是否高压板故障,排除了就是灯管的故障。
发表于 2011-1-16 21:11:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般遇到這種情況,先排除是否燈管的故障(使用點燈器檢查)。再來判斷是否高壓板故障(使用高壓版測試)答案就出現了。
