查看: 3758|回复: 2
插拔几下电源插头才开机
发表于 2011-1-10 22:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有一个42寸液晶,组件完整,外壳没了,不知道什么牌子。故障现象是需要插拔几下电源插头才能开机,不开机时,电源板有5V输出,驱动板有5V输出,其他电压没有。在测量时,单独电源板加一个24V风扇能启动,而且输出电压正常,有5v、12v、24v,当接上驱动板时,故障就出现了,需要插拔几下电源插头才能开机。大滤波、输出电容都没病,请问路过的大侠能是哪里的毛病?在下急需答案,谢谢了!!!!
发表于 2011-1-10 22:38:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源板输出不稳定吧!
发表于 2011-1-19 00:48:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
高壓板故障了 更換高壓版就可以(正常工作)
