查看: 4209|回复: 10
有一联想14002笔记本进水不开机 一插电源就是0.66电流 给个思路维修
发表于 2011-1-8 09:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-1-8 09:38:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一插电源电流  到0。66就说明主板里面短路了,你得拆开机子查看下什么地方进水着重检查那个位置
发表于 2011-1-8 10:13:22 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
自动上电0.6,说明有短路!可以用手摸下一些IC是否发烫!!最好找个点位图两下主电压的对地阻抗!!
发表于 2011-1-8 10:17:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先检查保护隔离电路,再结合进水部位进行分析
发表于 2011-1-8 10:20:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先可以确定主板有短路,查电感的对地阻抗,再摸有没有发烫的IC
发表于 2011-1-8 10:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一量,二摸!有短路的地方会发热的!
发表于 2011-1-8 10:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你有没有拆机吗,进水到什么部位??
发表于 2011-1-8 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两种可能,自动触发或短路,量下各电感有无电压,无电压说明短路了!
发表于 2011-1-9 00:04:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按触发键没反应
发表于 2011-1-9 00:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机就烧机吧。看看能把短的地方烧出来不
发表于 2011-1-9 09:21:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好好排除短路部分 有可能是局部短路 很不容易查不来的 这个就要你自己的排除  你多烤一会短路的话元器件一定会很发烫的
