查看: 4815|回复: 3
求助华硕的机器本地连接没有了
发表于 2010-12-27 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕M2400。因机器北桥上的铜片掉了,便自己拆机成光板,把铜片固定好后,装机。开机后发现本地连接无显示了,插上网线也无反应
请教会是什么原因?
发表于 2010-12-27 22:33:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会把网卡芯片搞坏了把
发表于 2010-12-27 22:43:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一步一步往下走,判断要正确:(不推荐用第四步)
第一步:进设备管理器,系统是否检测到网卡,网卡是否被禁用!如果系统内确实看不到网卡(不介意你换系统试试!)
按以上方式问题未解决。
第二步:拆机检查主板,网卡是否为板插式,确定网卡与主板连接正确!
按以上方式问题未解决。
第三步:换网卡芯片.
按以上方式问题未解决。
第四步:重做南桥.
发表于 2010-12-27 23:04:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1.查3.3V供电
2.查25M时钟
3.查32条数据线
4.查复位
5.换网卡
6.换南桥
7.OK
