查看: 1190|回复: 0
ASUSZ9RP 有时可以加电上来有时却不行
发表于 2010-12-23 10:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象:此机器触发上电后一切正常,但有时可以有时不行。
2.
检测思路:当不能上电时表现为待机状态下的电压都不正常。测量待机下的TPS51020产生的3V、5V不正常,3V表现为一点都没有而5V却只有2.6V左右的电压。从此现象来看首先得更换了TPS51020后,再测量一切正常了。
