查看: 7740|回复: 7
IBM X61 报警 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 16声 不开机
发表于 2010-12-11 21:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
IBM X61 进水机器,拆机发现安全芯片这一块有进水的痕迹,用洗板水清理干净,观察没有断线,测试各电感阻值都正常。上电各电感电压都出来了,电流到0。64不开机,报警 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴  16声,插不插内存都一样报。从论坛上看到这种故障说是安全芯片报错,要刷BIOS,换安全芯片。我刷了BIOS,换了安全芯片还是一样的故障,我就用手按安全芯片不报警开机了,进系统运行都正常。可是不按就不能开机,后面用表笔一个脚,一个脚点,点到安全芯片的21脚( LCLK)就能开机,这个脚是连着时钟芯片的,把时钟换掉,直接连线都不行。修到此外没有思路了,请修过此机的朋友指点一下。
发表于 2010-12-11 21:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘换了吗 ?
发表于 2010-12-11 21:55:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看哪个DEBUG 接口的地方是不是进水腐蚀了  四声报警就是安全芯片不过,方向是对的,但方法欠佳
发表于 2010-12-11 22:09:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 本本波 的帖子
断线也会引起安全芯片报警吧,但是我用表笔点着安全芯片的21脚可以开机,21脚是时钟芯片发给安全芯片的33M时钟。感觉不像有断线
发表于 2010-12-12 12:33:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果有腐蚀会导致阻抗不正常或者漏电 就会这样了  我遇到过的
发表于 2010-12-12 20:42:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢本本波的指点
发表于 2010-12-12 21:25:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一台这本,也是这故障。还没修好呢。是安全芯片报警吗?我还以为内存呢?谢了.
发表于 2010-12-12 22:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了 版主好厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
刁西康 -2 灌水
