查看: 3465|回复: 3
用电池有时候能开机有时候开不了机
发表于 2008-2-17 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有台笔记本其它全是好的就是 用电池有时候能开机有时候开不了机.电池是好的.但是用适配器开机.开完之后在 把适配器拔掉.电池也可以供电.··
发表于 2008-2-17 23:02:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题叫做电池可以续航 不能触发  一般是电池供电线路的问题,请楼主仔细排查
发表于 2008-4-3 13:20:47 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
新手学习中~~大量充电,   ,谢谢分享
发表于 2008-4-4 09:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看 再说 看了 好呀 支持下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
北落师门 -4 骗分帖
