查看: 2921|回复: 15
联想10041 有可能是通病
发表于 2010-11-22 23:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
        此机 待机 0.01  无3 5M  但是 客户说有的时候可以开机  开机后就一切正常     修的过程中  插  拨了几次 电源  看有一次待机有0.02  可以触发  这可能就是客户自己说的了  有时候可以有开机吧  拨了再插上又是待机0.01  只要待机不正常 就触发不了  待机正常就要开机  即然是  待机3  5M 不正常 那就查他吧  这个机了是 用 MAX 8734    产生  3M5M  的  在基地想找一下这个机子的电路图    过程 看了一个帖子就  这个种机子 B+  不正常 会有假待机  帖子说还有图 是  5M  上管  19V   滤波的电容  没想什么换了吧   就想到  换了  还真好了一会  过一会再接上电源又一样晕死  了  不想查什么了 8734 也有  就是这旁边的问题 换吧  8734 也换了还是一样  把  3M5M 上管滤波电容都换了 还是一样有点晕了   别急了 还是查查看吧   看一下8734  的工作条件吧   20PIN  供电正常    再看 6PIN  SHDN  也有高电频  9左右  怎么工作条件看上去也算正常 怎么就有时候 没有3M5M 呢  会不会是  3 m5M   滤波有问题  要么就是MOS 管有不良  还是像这样的问题还是换电容吧  两个大电容一起了  再接上去了  正常了 放下过了十几分钟去搞还是好了   看样子就是这问题  试了二十次左右都是好的  打完收工了呀  完了一个半小时 就为了两个电容  以后同行修到这机的时候要小心哟  两分钟就可以搞好的  不要花太多时间哟
发表于 2010-11-23 00:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个大电容是不是接3V 5V的?
发表于 2010-11-23 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害啊,够耐心仔细
发表于 2010-11-23 01:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修版要求要仔细观察。
发表于 2010-11-23 09:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢老版分享纯经验,简洁明了
发表于 2010-11-23 09:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳
就是  3M 5M   待机后面的那两个滤波大胆电容哟
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-25 15:30:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过 学习
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-25 15:53:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过学习来了!
发表于 2010-11-28 21:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  电容漏电怎么查啊????
发表于 2010-11-28 21:58:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享纯经验
发表于 2010-11-29 10:40:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种待机大电容的问题我也遇到过,有时明显的还好搞,有时不明显的搞死个人
发表于 2010-11-29 20:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳
电容漏电没法查 换了才知道  有好的万用表也可查到  不过好像做维修没几个用一千以上的万用表吧
发表于 2010-11-29 20:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳
发表于 2010-11-29 21:56:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
14001是联想的哪个机器啊 这个问题用示波器是可以检测到的啊
发表于 2010-11-29 23:07:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好纯净的经验啊。用示波器看看有没有杂波。。。电容
发表于 2010-11-29 23:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多机器3M 5M都和这2电容有关
