查看: 3097|回复: 8
联想LXH-GJ17L2通病求助
发表于 2010-11-20 17:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
联想 LXH-GJ17L2  17寸液晶有时显示正常,有时不正常,有时正常时突然变成花屏,有时花屏时,图像跳变多次有时就变成了正常,有时用一天都正常,都说是屏坏,我换了驱动板(不知换的板的MCU程序是否100%是好的)故障依旧,网上说可修,因为此种型号三年后才出此现象,所以我也认为可修,但不知如何修,望大家给些经验。
发表于 2010-11-20 18:27:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是有横线的那种花,可以考虑一下灯管
发表于 2010-11-21 15:12:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看看屏线,用酒精洗洗接口
发表于 2010-11-22 00:31:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
偷下经验呀!
发表于 2010-11-23 00:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这款屏问题是通病
发表于 2010-12-15 10:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 klmyit 的帖子
我也遇上了一个。感觉是高压板问题啊。维修正在进行中
发表于 2010-12-15 12:17:48 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
回复 宏腾电子维修 的帖子
肯定不是高压板和主板的问题,我都换过了,确定是屏的问题
发表于 2010-12-15 12:21:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用通用板点屏看屏是否真有问题
发表于 2010-12-15 13:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 klmyit 的帖子
还有得救吗?现在屏还是花的 横竖条 桌面颜色换了屏颜色有变化
